Segítség---kompresszor
Bármilyen téma, bármiről, bármivel kapcsolatban
Chat room - Anything, that you want to speak from
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.30. 14:24
Sziasztok srácok ,
tanácsot szeretnék kérni tőletek . Készülök kompresszort venni a festékszórómhoz és találtam egy szettet revell nevű cégtől ami árban nem is rossz és van hozzá még egy pisztoly szerintetek megéri megvenni ? Az hogy nincs nyomáspalackja akadályozza az egyenletes levegő ellátást ? ....ilyen dolgokra lennék kíváncsi :)
Íme a szett amit kinéztem :
Videó a a csomagról és a használatrós meg festékkeverés stb..... :
Videó a kompresszoról és a működéséről (ennek a kompresszornak három erőőségi fokozata van ) :
Re: Segítség---kompresszor
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.30. 14:59
Még egy pár infó a szettről
A szett tartalma :
-Festékszóró pisztoly ( fém test, belső keveredés )
-Festészóróhoz a tömlő
-Mini kompresszor
-2x18ml ( piros , és fekete szinű) Revell Aqua festék
-2x Üveg a festékkeverésre
-Aqua Color higító ( 25ml)
.Aqua Color tisztító ( 25 ml)
Lenne még kérdésem ha az aqua color vízbázisú akril festék akkor milyen higító van hozzá ha vízzel higítható ?
HozzászólásSzerző: andras99 » 2011.12.30. 15:19
Ára mennyi? Én nekem is kéne egy légecset.
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.30. 15:23
105 Euró nagyából 33000 ezer forint de vigyázz nem olyan könnyű a dolog pontos higitás ki kell tisztitani a festékszórót stb. de majd csak betanuljuk :D
HozzászólásSzerző: andras99 » 2011.12.30. 15:34
Ajjaj, ez nem olcsó, de eléggé kéne nekem egy ilyen, max. sűrített levegő lesz a kompresszor helyett...
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.30. 15:37
hát azzal is van mit vigyázni én is azzal kezdtem 4 1:72 es makettre volt elég asztán annyi de előbb gyakorold a higítási arányokat ecsettel :)
HozzászólásSzerző: ATTIMON » 2011.12.30. 21:20
Az árát abszolút megéri, mert magában egy jobb pisztoly is drága dolog, de itt kompresszorral együtt van. Ezekkel a pisztolyokkal nagyon kell vigyázni mert itt a fúvóka belsejét egy nagyon vékony tű zárja - ez szabályozza a fújás vastagságát. Ügyelni kell rá, hogy az elejére rá legyen csavarva a védűkarima mertha véletlenül hozzáérsz ezzel a tűvel valamihez az abban a pillanatban már görbül is el és lehet cserélni. Ha alapos tisztításnál is szét van szedve akkoris nagyon kell rá ügyelni nehogy megsérüljön. Amúgymeg jó festegetést! :)
HozzászólásSzerző: Gaccso » 2011.12.31. 00:46
Egy eléggé rutinos műanyagos ismerősöm is most vágott haza egy hasonló pisztolyt, mert az a finom kis tű elkoszolódott. Kicserélte egy másikra, és amikor meghúzta a mikromenet megszakadt benne. Minden bizonnyal új pisztolyt kell vennie, pedig nem az első takarítása volt. Nem elriasztani akarlak, csak ha megveszed, nagyon figyelj oda vele mindenre!
HozzászólásSzerző: cicarobi » 2011.12.31. 13:59
ecsetet gyerekek! ecsetet használjatok! nincs olyan dolog amit azzal ne lehetne kivitelezni! [Hello]
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.31. 16:24
tegnap egész nap böngésztem a neten , használtak után, meg boltok után hogy a legjobbat találjam meg és találtam egy kombinációt aminek az ára majdnem egyezik a revelles szettel de mégis nagyon külömböznek .
( A képeket Pap László készítette)
A kompresszor :
- Súlya 5,2 kg
- Méretek: 31cm*13cm*31cm
- Áramerősség: 220-240V/50HZ
- Teljesítménye: 150 Watt
- Olajmentes, dugattyús pumpa
- Szénkefementes kopásálló motor
- Tartály kapacitás 3 liter
- Levegő szállítás 23L/perc
- Tartálynyomás 4 bar
- Nyomáskapcsoló
A festékszóró pisztoly , kettő pisztolyt szemeltem ki ebből kell kisilabizálni melyik a jobb [bored] :D
Az első alany :
- Kiváló minőség, dűznije 0,18 mm
- Tartálya 3 milliliteres
- Kívül belül krómozott
- Kizárólag fém / saválló alkatrészek
- Állítható festék / levegő keverékarány
- Akril vizes, és oldószeres festékekhez is alkalmazható
- Dekorálásra is kiválóan alkalmas
- A legvékonyabb festhető vonal 0,3mm, vagy vékonyabb
- Könnyen egyszerűen tisztítható alkatrészek
- Alkatrész utánpótlás megoldott (javítószett: dűzni, tű, teflon tömítés együtt 2700.-)
(más hasonló airbrush készülékek alkatrészei nem feltétlen használhatóak)
- Kiváló ár / értékarány
- Műanyag bozban pipettával, dűznikulcsal, összeszerelési útmutatóval
- Tartályt leengedő szelep
- Tartályleeresztő csavar alul
- Nyomás szabályozó
- Nyomást mérő óra
- Vízkicsapató, és levegőszűrő
- Földelt elektromos csatlakozó
- CE szabványnak megfelel
- 4 mm tömlő csatlakozó adapter
- 1 év garancia
- Szervízháttér
- Min. 3 év alkatrészellátás
A második alany hahaha :
Erről csak enyi infó van eddig
Alder AD320 típusú Airbrush Double Action dekorációs festékszóró. 0,3mm dűznivel, 7 ml festéktartállyal, tartály kupakkal, krómozott alkatrészekkel, és teflon tömítéssel.
Ígí összehasonlításnál amit a két szett között csináltam ez a kompresszor bizonyult jobbnak - a airbrush pisztolynak minimum 15L/PER MIN, levegő ellátás kell ez 23 liter ad úgyhogy az még jobb a nyomáspalack még egy plusz , de az ára27000ezer forint ! ami elég jó a többi palackos kompresszorhoz képest ...meg a revellhez képest ,olvastam róla a makettinfón és aszt mondják hogy jók ezek a kompresszorok,a pisztolyok ára meg 10000forint /db.
Rákérdeztem egy makettboltos úrtól hogy milyen minőségű a revell aszt mondta hogy kezdő szett ha hosszútávra használni fogom akkor valami komolyabbat , de hogy ez nem nonstop használatra van hanem csak ha egyszer kétszer le kell fújni valamit.
Ha valakit érdekelnek Pap László airbrush termékei látogassatok nyugodtan el a weboldalára , sok érdekességet lehet találni (főzés,makettezés,portré festés airbrush technikával.....) :
http://www.paplaszlo.com/airbrush.html
A képek és az információk a termékekről innen származnak !
HozzászólásSzerző: solo » 2011.12.31. 19:17
Most az egyszer cicarobinak ellent kell mondanom.Lehet ecsettel is szép dolgokat véghezvinni az igaz, de a szórópisztoly teljesen más kategória.
Nem akarom magam fényezni, de ez a makettem elég jól sikerült és beteszek róla egy képet.
A tetőn lévő kormot, és más finom átmeneteket ecsettel, szerintem nem lehet normálisan kivitelezni.Nem lehetetlen, de én a kompresszor és szórópisztoly mellett teszem le a voksom.Aki hosszútávra tervez mindenképp szerezzen be normális dolgokat.
Amit Attila kinézett szerintem például az.Annak idején csak a pisztolyom került majdnem ennyibe mint most ez az egész szett.
Az igaz, hogy a tisztítás legtöbbször több idő mint a festés, de szerintem megéri.Ezzel sem kell kapkodni, idő van, és szinte kiszolgál egy életre.
HozzászólásSzerző: Attila » 2011.12.31. 19:24
Köszi a segítséget solo :)
HozzászólásSzerző: Attila » 2012.02.20. 19:32
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget,
tegnap beszereztem az első kompresszoromat és szórópisztolyomat Pap László-tól,
nagyon megvagyok elégedve a tegmékkel és László megmutatta nekem hogy hogyan kell használni , tisztítani és festeni mindent, megmutatott és magam is ki próbáltam mindent ,helyben kaptunk szaktanácsadást és használhattam a szettet,Gaccso írta hogy a tisztítással kapcsolatban.... László olyan tisztítási folyamatot mutatott meg ami a ő festékénél ( Alder márka ) szét sem kell szedni a szórópisztolyt csak a végleges tisztításnál és a ő trükkjét használva nem tart tovább a tiszítítás 1 és fél percnél persze amikor ő mutatta akkor neki fél perc elég volt hozzá.
Mindenkinek ajánlani tudom,aki vagy infót gyűjt a témáról vagy be szeretne szerezni valami újjat az airbrushos szerszámai közé :)
www.paplaszlo.com
HozzászólásSzerző: KisSas » 2012.02.20. 23:21
Azt hiszem, most egy kicsit irigy vagyok...(sőt, talán inkább NAGYON!!!) Milyen készlet lett végül? (Képet is szívesen látnék róla)
HozzászólásSzerző: BobaFett » 2012.02.21. 20:03
Kompreszoron már énis sokat gondolkoztam, de nemtudom nekem megéri-e.
Ugye nemigen szeretem/csinálok, autokat, tankokat, repülöket. Szóval szerintetek ki tudnám használni egy kompreszoros festés előnyeit pl a hajóknál ? Ugyan biztosan fogok mástis csinálni 1-1 darabot, de nemtudom ehhez megéri-e...
Vissza: Beszélgetősarok
